Wie ich die Schweißnähte innen an den Rahmen entfernen kann, stellte sich als Problem heraus. Nichts kam weit genug in die Ecken und der Dremel hat nicht genug Power für die dicken Nähte.
Die Lösung ist ein Adapter für Winkelschleifer von Kaindl. Nennt sich Bandschleiffeile. Sehr tolles Teil:Dazu gabs gleich einen Packn Schleifbänder. Die von Kaindl halten nicht ganz so lange wie Hochwertige aus dem Zubehör. Die beste Erfahrung habe ich mit einer 60er Körnung Zirkon-Korund gemacht.
Die Schleifarbeiten haben 2,5 Stunden und 10 Schleifbänder verschlungen. Jetzt sind die Rahmen aber auch innen glatt und es kann weitergehen.
Ganz in die Ecken bin ich zwar nicht gekommen, aber für die paar letzten Reste habe ich ja den Dremel.
Als nächstes steht die langwierige Arbeit des Abbohrens an. Ich brauche die exakte Position der Nietbohrungen des Rahmens auf der Blechvertafelung. Da muss ich locker mit weiteren 3 Stunden rechnen.
Hartes stück Arbeit. Was willst Du zum abdichten zwischen Blechtafel und Rahmen nutzen?
Viele Grüße, Alex
Servus Alex,
da werde ich normales Silikon nehmen. Klebt gut und ist wasserdicht.
Silikon ist aber auch problematisch weil es Salze enthält, das fängt dann (auch bei Alu) schnell an zu blühen. Besorg dir eine Tube Sikaflex, ist zwar deutlich teurer, für diesen Zweck aber besser geeignet
Verstehe… Danke für den Tipp.
ja, Sikaflex ist besser. Gibt es klebend und nichtklebend 😉
Zudem empfinde ich Sikaflex als „flexibler“, im gegensatz zu Silikon.
Sikaflex ist SUPER ! Damit haben wir auf der Arbeit schon Rohre abgedichtet/verklebt. Ein Teufelszeug was sein Geld wert ist 😉
