Und vorwärts geht es mit dem Zerlegen des Motors.
Letzte Woche ging es ohne Spezialwerkzeuge nicht weiter. Die habe ich natürlich prompt bestellt.
Mit einem Polradabzieher konnten dann die Anlasserritzel und der Freilauf offengelegt werden.
Hier ist noch die Kurbelwelle zu sehen und der zugehörige Kurbelwellenpositionssensor.
Die Motorhälften ließen sich einfach auseinandernehmen! Das Spezialwerkzeug zum Trennen der Hälften hätte ich mir sparen können.
Die Kurbelwelle sieht noch sehr gut aus, ich hoffe aber eine sehr gute Tuning-Kurbelwelle zu finden, welche passt. Etwas weniger bewegte Masse kann nicht schaden.
Der letzte Schritt war das Entfernen der Gummilager, in welche der Motor in den Rahmen eingehängt wird. Das war ein riesiger Aufstand, bis wir die richtige Methode gefunden haben. Zuerst wurde mit einem Bunzenbrenner der komplette Gummi weggebrannt und die innere Hülse entfernt. Anschließend war nur noch die äußere Metallhülse im Motorgehäuse übrig. Auspressen ist keine Option, da die Hülse auf der einen Seite an einem Absatz anliegt.
Aber mit so einem Innenauszieher und Wichser für Wälzlager funktioniert es wunderbar. So ein Set kostet gerade mal 30€ und hat sich jetzt schon rentiert. Es setzt sich innen in das zu entfernende Bauteil und wird dann wie ein Dübel, durch die Schraube, auseinandergetrieben und krallt sich fest (ohne nennenswerte Beschädigung der Oberfläche). Große Kraft und Hitze muss trotzdem aufgewendet werden.
Jetzt muss noch alles gereinigt werden und die ganzen Ersatzteile bestellt werden.
Hallo Bastian,
Super das du wieder aktiv schreibst und an deinem Projekt weiterarbeitest.
Bin gespannt
Martin
Hallo Martin,
danke für deine Nachricht. Aktuell bestelle ich wie wild Ersatzteile. Das wird noch ein paar Wochen dauern, dann geht es weiter. 🙂
