GPS-Sender gegen Diebstahl
21. März 2013 - 19:23
Hier mal ein ein neues bezahlbares Gerät. Finde ich sehr interessant...
http://www.computerb.....diebstahl/
21. März 2013 - 19:45
Lieferwagen vorfahren - Schiebetür auf - Roller reinwerfen - Schiebetür zu - Abfahrt
irgendwo im polnischen Hinterland wird die Karre dann zerpflückt, die Teile ohne Nummer bei eBay verkloppt und der Rest (inkl. GPS-Sender) landen in nem See ...
und schon ist der Roller weg und das GPS hat keinen Kontakt zum Satelliten (da reicht schon das Lieferwagenblech und später dann die Scheune vom Chopshop) ... rausgeworfenes Geld, besser in ein dickes Drahtseil und ein ordentliches Schloss investieren ;)
21. März 2013 - 20:34
Die neueren GPS-Sensoren sind bedeutend besser. Selbst mit meinem 2 Jahre alten Handy habe ich in manchen Häusern GPS Kontakt. Auch findet man mit dem Ding sein Fahrzeug wieder wenn man nicht mehr weiß wo man geparkt hat. Und JA das kann in fremden Städten schon mal passieren.
Ein Drahtseil ist noch bedeutend unsicherer: https://www.youtube......M-vqAzF8SI
Selbst Faltschlösser sind mit guten Bolzenschneidern kein Problem.
Auch gute andere Schlösser sind ganz einfach per Lock-picking knackbar!
Für Touren nehme ich mein ABUS Faltschloss für das Hinterrad mit. Da bräuchte man schon einen riesen Prügel von Bolzenschneider. Lock-picking ist bei dem Schloss auch nicht möglich. Eins der wenigen Schlösser die wenigstens eine Grundsicherheit bieten: http://www.abus-bord....._plus.html
Aber doppelt hält besser ... headbang
21. März 2013 - 22:39
Versuch mal ein richtig gutes Stahlseil mit einem Bolzenschneider durch zu schneiden, so Draht für Draht, das dauert ;)
ein "normales" Fahrradschloss aus Vollmaterial ist da deutlich leichter zu knacken, der Angriffspunkt ist daher beim Drahtseil eher das Schloss und da gibt es auch gute Möglichkeiten (Diskusschloss mit wenig Fläche z.B.), wenn der Dieb länger als ~2min braucht zum Knacken lässt er das Ding normalerweise stehen
das was der Bursche im Video zeigt ist, sowohl beim Schloss als auch beim Bolzenschneider, die Version für Kleinkinder ;)
was den GPS-Kontakt in Gebäuden angeht:
solange kein Metall in den Wänden ist (Betonbauten) ist das kein Problem, das schafft dann sogar mein über 10 Jahre alter StreetPilot ... aber Metalle wirken nunmal abschirmend
das Thema "GPS-Ortung" wurde daher auch bei Oldtimerversicherern mitlerweile wieder aus dem Katalog der Dinge die Prämienreduzierend wirken rausgeworfen, einfach weil es bei Profidieben völlig wirkungslos ist (Gegen Otto Gelegenheitslangfinger hilft es evtl., aber selbst dann verhindert es nicht das die Karre von Crashkids um den nächsten Baum gefaltet wird)
noch besser (meine Methode):
einfach nur Karren fahren die keiner haben will sf-wink
Vor allem:
wenn mir wirklich mal einer ne Karre klaut dann will ich die garnicht wieder haben, Roller mit Diebstahlschaden sind nach meiner Erfahrung zu nahezu 95% hinüber (Rahmen zerflext, Motoren auseinander gerissen, Verkleidung zerstört usw.) , dann lieber die Asche von der Versicherung (wenn die bezahlt hat gehört der Schrott denen wenn der Roller wieder auftaucht, das ist dann nicht mehr mein Problem) und nen andern Bock ...
andererseits: bei den meisten meiner Roller würde die Prämie den Zeitwert der Fahrzeuge übersteigen, von daher ist das eh rein akademisch
21. März 2013 - 23:49
Ich möchte das Drahtseil sehen, dass du nicht mit einem Zug durchbekommst! Das wären dann schon Teile die du zum Vertauen von Öltankern nimmst!
Das Video sollte auch nur veranschaulichen wie leicht so ein 5-8mm Drahtseil zu kappen ist. Ohne jede Anstrengung. Selbst 2 solche Seile sind kein Problem. Da wären auch vier oder mehr in einem Zug gegangen.
Dass die GPS-Ortung fehlerbehaftet sein kann und nicht 100% sicher ist, ist klar. Eine große Hilfe sollte das trotzdem darstellen.
Und wenn dein Bock geklaut ist, dann wartet man sicher nicht 1-2 Tage bis das Ding wirklich zerlegt ist ^^.
Die Versicherung zahlt bei Diebstahl rein gar nichts, außer du hast ne Teil- oder Vollkasko. Wer hat das schon?
22. März 2013 - 14:24
es gibt Drahtseile mit knapp 1cm Durchmesser mit eingelegten Wolfram- bzw. Aramidfäden, da beißt sich ein handelsüblicher Bolzenschneider buchstäblich die Zähne aus ;)
das Zeug gibts übrigens relativ günstig beim örtlichen Fliegerclub, aus dem Kram werden die Steuerseile bei Sportflugzeugen angefertigt (Meterware und ein bissl Verschnitt ist immer ..., ich hab für mein ~1m Stück damals knapp 20 Mark bezahlt), das nur so als Tipp
 ich hab auch schon probiert es zu schneiden (25" Bolzenschneider), da geht garnix, das Zeug ist wirklich unglaublich (der Typ beim Flugzeugservice meinte das sie das Zeug mit einem Plasmaschneider ablängen)
was die Versicherung angeht:
für Diebstahl reicht die Teilkasko, Vollkasko ist ja nur die Erweiterung um Eigenschäden und Sonderschäden (erweiterter Wild-/Tierschadenschutz z.B.)
und die meisten Fuffifahrer die sich neue Roller kaufen haben die, eben der Diebstahlversicherung wegen, ist so ungewöhnlich nicht
fährt ja nicht jeder so alte Wanzeneimer wie ich ;)
22. März 2013 - 14:58
Das mit dem Drahtseil ist ein klasse Tipp!
Ich hatte wegen dem Diebstahlschutz auch zwei Jahre eine Teilkasko. Ich wurde angeschaut wie ein Alien, als ich das im Versicherungsbüro verlangt habe. Ich denke nicht, dass das so häufig vorkommt.
Aber sei es wie es ist. Besser ist, man lässt sich den Bock erst gar nicht stehlen.
Forenempfehlung:
Stahlseil mit Wolfram- und Armidfäden + Parkkralle + GPS-Sender + einen Lieferwagen in dem man den Roller verstecken kann.
spam
22. März 2013 - 16:59
Bolzenschneider, wie altmodisch. Inzwischen gibt es ordentliche Flexen mit Akku.
Auch wenn ich mich jetzt oute, mehr als das Lenkerschloss wird bei mir nie abgeschlossen.
roxiefergerson
Members: 1385
Guest(s) 8
