überwiegend Schotter und Sand. Hatte da mal einen Reifen für Stoppelfeld Rennen. Aber den finde ich nicht. Ob der nun für eine Peugeot Elystar 50 in D zugelassen ist ist mir eigentlich wurscht. Grip muß der haben und Minimum 4000 km halten
nee der Sommeiller braucht eine neue Fahnenstange.
Nein Spaß bei bei Seite. Ich plane ja immer übergreifend. Das heißt eine Tour fahre ich und eine habe ich fast fertig als alternative. Falls das Wetter oder ein anderer Grund hinderlich ist. So konnte ich dieses Jahr nach Regen verhauten Elsas noch nach Polen fahren. Zur Tour im nächsten Jahr liegt also noch eine 2. im Schrank. Die rutscht dann im übernächsten Jahr auf Platz 1. u.s. w.
Auf Schlamm bin ich auch noch nicht gefahren. Glaube da helfen bei einem Roller auch Ackerstollen nicht. Aber einen Pass hoch mit normaler Drecks- oder Schotterpiste schaffen auch locker normale Reifen. Ich bin letztes Jahr mit den Pirelli SL60 sehr gut durch Albanien gekommen.
Schlamm ist halt ein Scheißzeug weil es alles zubetoniert, letztendlich auch Stollenreifen. Was hilft sind Schneeketten oder Seile um die Reifen oder halt freikratzen der Reifen und Radkästen wenn nötig.
Ein Tipp meines Fahrlehrers war seinerzeit, dass man Schlamm wie Tiefschnee behandeln sollte. In letzterem haben auf meinen Rollern die groben "Normalreifen" von Heidenau bisher immer bestens funktioniert. Ich wage mal zu behaupten, dass du mit denen genauso weit kommst wie mit richtigen Stollen.
ich fahre ja nach Fahrrad Route. Und da wird man auch über Straßen ohne festen Belag geschickt. Eine Erfahrung die ich nicht nur in D sondern besonders in den Vogesen gemacht habe. Nun sind Straßen Reifen schon bei leichten Sandböden an ihrer Grenze. Bei der R80 habe ich das dann im stehend ausgeglichen das geht mit dem Roller nicht. Ein Fahrrad müsste man auf solchen Wegen schon schieben.
Wenn ich mich also in einem Regenreichen Land wie Irland aufhalten würde wären solche Reifen von Vorteil
bei Stoppelfeld Rennen http://www.24h-rollerrennen.de waren entsprechende Reifen vorhanden. Nur ich habe versäumt nach den Hersteller zu fragen.
Hallo TS1
Was hast Du denn wirklich vor
Da sehe ich bei der Peugeot Ely kein Problem. Gepäck bliebe ja eh an der Hütte. So wie ich den Weg in Erinnerung habe würde es zwar keine schnelle Fahrt ala 30 Minuten werden aber die 10 km gemütlich rauf wäre kein Problem wenn ich vorher noch mal eine Wartung mache ( Anreise sind ja auch locker schon 1500 km)
Ely auf dem Fahnenhügel, dafür mach ich dann sogar eine Facebookseite auf.
Moin TS1,
Und lieferst damit den perfekten Grund, die Wochenendsperrung auf das ganze Jahr auszudehnen
Du bist nicht auf dem laufenden. Schau mal Sommeiller 2013 und 2014 bei youtube wie oft dort die Absperrung missachtetet wurde. Mixxxx liegt da mit aggressiver fahr weise vorne. Es wunder mich da auch nicht das Kammwege in den letzten Jahren so schlecht wurden (da macht eine Elystar mit 4 PS keine Schäden)
Ich habe die Sauerei dieses Jahr in den Vogesen miterlebt, wenn mit Enduros durch Schonungen gebretter wurde..... In der Eifel sind mittlerweile viele Strecken für Motorräder gesperrt. Ich darf mit Ely aber da durch!
um die Steigfähigkeit habe ich kenne Bedenken. In St. Andreasberg/Harz ging es 20% mit Gepäck rauf. Zwar langsam ca. 15-20 km/h aber ohne Probleme. Ohne Gepäck, das blieb in der Pension habe ich 22 km/h mit Navi gemessen. Im den Vogesen und Schwarzwald lag das Gefälle bei 18% das war uninteressant. Die Kupplung hat noch keinen großen Verschleiß. Selbst jetzt bei 40000 km nicht. Ich fahre ja überwiegend Langstrecke.
