ist es ja auch, war von mir auch nur als Ergänzung gedacht
das ist übrigens auch ganz nett, wenn wir schon beim Thema Zündkerzen sind:
http://www.youtube.c.....33q4P-EkEM
alt, aber immer noch aktuell
kommt drauf an welchen Zündkerzenhersteller seine Werkstatt hat. NGK hat absteigend den höchsten Wärmewert. Andere Hersteller zeigen mit Aufsteigender die Wärmewerte an. Vieleicht eine Beru drin ???
Und das sagt Peugeot
- Elystar 50ccm ADV 2 Takt Luftgekühlt (AC)
- NGK BR7HS
So mit bei NGK richtig
Das heisst die Werkstätte haben mitlerweile andere Anweisungen als das Begleitbuch angibt. 3 Händler die ich auf die schnelle angerufen habe sagen das gleiche. Mit meiner Werkstatt und Alex Laden sind das 5 mal BR7HS
hmm, dann ist entweder in der Originalanweisung ein heftiger Druckfehler (eine 4er Kerze in einem Motor der eine 7er braucht müsste Glühzündungen geben ...) oder es wurde irgendwas geändert ...
Wenn man davon ausgeht, das die 7er richtig ist, dann läuft der Hobel ziemlich übel zu fett. Ursache kann da ein defekter Choke oder eine fehlerhafte Hauptdüse sein. Choke glaube ich aber eigentlich nicht, den dann würde der Roller nur bei Kurzstrecken bzw. im Kaltlauf so rumsiffen.
So ich habe jetzt mal eben über den "Zaun" geschaut. Im Erzeugerland und England wird ebenfalls die BR 7 HS vorgegeben.
Alex kann ja mal die Seite seines Begleitheft einscannen. Meins ist von 2008 und 2009 seins von 2012. Da werden noch die BR4 HS vorgegeben.Druckfehler über 4 Jahre
http://forum.maxisco.....ugeot.html
Was der Ofen braucht ist Feuer dann läuft sie Störungsfrei. Wenn jemand dann auch noch so auf 25 km/h drosselt bekomme ich
So also in meiner Bedienungsanleitung steht auch die BR4HS aufgeführt.. Eine BR7HS war von anfang an verbaut... Nacsh dieser Verwirrung.. Soll ich nun eine heißere Zündkerze nehmen oder soll ich in die Werkstatt? Ich werde Morgen mal bei meinem Händler anrufen und fragen ob er vor der Tour noch nen Termin hätte... Ansonsten konnte ich weder bei Kurz- noch bei Lang-strecken einen unrunden Lauf oder häufige Zündaussetzer feststellen.. Nach dem Bild von Bastian ist das wohl echt Fett...
da alle Händler die BR7 HS verbauen sollte das die richtige sein. Würdest du eine andere nehmen und es kommt zu einem Ausfall gäbe es Probleme mit der ja noch vorhandenen Garantie. Wie gesagt ich fahre mit BR6HS Langstrecke. Null Problem. Im Stadtbetrieb sollte ich besser die BR7HS nutzen aber da steht der Roller in der Garage weil im Winter rollt der Winterroller die meinsten Kurzstrecke n(weil im Sommer fahre ich ja auch mal zwischendurch über 150 km zusätzlich zur Ferntour). So und da ist nie was. Wird der Sommerroller aber mal nach dem Wintererwachen nur Kurzstrecke bewegt habe ich promt eine Ascheschicht auf der Zündkerze.
So also ich kann seitens meines Händlers entwarnung geben... Der Roller ist neu fährt normlerweise zu kurze Strecken um richtig warm zu werden.... Und mit dem Werkstatthandbuch hat er gemeint gibt es nur eine Auflage also habe ich exakt die selbe wie auch die Baujahre 03-dato... Eine wärmere Kerze soll ich nicht nehmen auf keinen Fall sogar..!? Naja der wirds schon wissen....
@Markus: Also laut meines Händlers Zitat: "Da kann garnichts passieren, Zk wechseln und weiter fahren. Ich habe von Peugeot auch keinerlei freigaben um ne kleinere Düse einzubauen um zu experimentieren ob es weg ist. Die Zk ist normal bei Peugeot immer zum Service zu wechseln, bei häufiger Kurzstrecke dürfen es anstatt die Intervalle von 5000km auch mal 2500km sein...!?"
An einen Kolbenklemmer glaubt er auf keinen Fall, warum weiß ich nicht... Und Glühzündungen hält er auch für ausgeschlossen... Ich hoffe der will nicht nur Geld verdienen... Aber jedenfalls sagte er mir zum Ende des Gespräches nochmals ich kann beruhigt auf Tour gehen und kann mir sicher sein dass da nichts sein wird.
Achja auf die Ölpumpe habe ich noch angesprochen, da wurde er schon etwas ruppiger, aber er hat ja auch viel Geld von mir bekommen... Also er schwört auf das jetzige System und meinte er hätte damit am wenigsten Probleme.. Ich hoffe echt das ist ein ehrlicher... Naja ich werde es sehen... Nach der Tour bräuchte ich jedenfalls mal wen du Zeit hast nen Höllentermin Hab da so n paar Planungen...
@Jörg: Hat dein Händler Dir zu der BR6HS geraten? Oder hast du die einfach mal so rein gemacht?
Tja ob das Ölmischsystem funktioniert kannst du indirekt testen. Einfach ausschalten und per Hand das Öl beimischen. Dann die Zündkerze prüfen.
So bist du immer auf der sicheren Seite dass das Gemisch immer stimmt.
Wenn da drin ne Pumpe arbeitet darfste nicht einfach den Zu- oder Auslauf verstopfen. So ruinierst du die Pumpe.
Elektrisch trennen würde ich sagen, aber ich kenne mich mit diesen Systemen nicht aus, warte auf Markus.
An einen Kolbenklemmer glaubt er auf keinen Fall, warum weiß ich nicht… Und Glühzündungen hält er auch für ausgeschlossen…
NOCH hat das Ding nicht geklemmt und die Story von "der ist neu und wird nicht warm genug" ist auch ein Ammenmärchen. Der luftgekühlte Motor ist bei den derzeitigen Temperaturen schon nach ein paar hundert Metern so warm das der Choke zurück fährt.
Bei deinen Fahrten ist der Motor definitiv warm gefahren.
Was soll den sonst bei den ganzen Muttis sein die mit so ner Karre zweimal die Woche 200m zu Aldi fahren ? Die müssten dann ja reihenweise liegenbleiben ...
Der soll da auch nicht einfach eine kleinere Düse einbauen, das ist genauso Schwachfug wie so einfach weiterfahren. Die Karre gehört, mit warm gefahrenem Motor, an den CO-Tester gehängt.
Glühzündungen sind hier aber tatsächlich ausgeschlossen, dafür müsste das Ding erstmal zu heiß werden. Was es mit der extremen Überfettung definitiv nicht wird.
Aber wenn er sich so sicher ist: Lass dir von ihm (schriftlich!) zusichern das er dich und den Roller, natürlich kostenlos, nach Hause holt wenn der Bock auf der Tour final krepiert. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist, nach dem hier gesehenen, für mich leider relativ hoch. Ich will keine Panik verbreiten, aber hier ist m.E. deutlich mehr Vorsicht und Sorgfalt angebracht als bei deinem Händler gegeben ist.
Die Prüfung der Ölpumpe ist arbeitsaufwändig, aber nicht weiter schwierig:
1. Tank ausleeren und mit Mix 1:50 füllen
2. den Ölförderschlauch der Pumpe in ein Messgefäß hängen
3. den Motor eine bestimmte Zeit lang mit einer bestimmten Drehzahl laufen lassen, wie lange und mit welcher Drehzahl steht normalerweise im Werkstatthandbuch, die Pumpe muss dann eine bestimmte Menge Öl fördern
Stillegen der Pumpe ist relativ einfach gemacht. Zum einen wird die Pumpe von ihrem Antrieb getrennt (entweder mechanisch oder halt elektrisch) und die Schläuche entfernt. Der Öleingang in den Vergaser/Ansaugstutzen wird mit einem Stopfen verschlossen (oder meine Methode: Ein Stück vom Schlauch nehmen, eine Schraube mit Motordichtmasse einkleben und das Schlauchstück montieren), anschließend sollte man m.E. auch den Öltankt entfernen (da so dann jeder sofort sieht das die Kiste mit Mischung zu fahren ist!).
Außerdem muss man anschließend eine gründliche Testfahrt machen. Bei einigen Rollern muss anschließend der Vergaser minimal hochgedüst oder wenigstens etwas fetter gestellt werden. Bei Peugeot ist das aber meiner Erfahrung nach im allgemeinen nicht notwendig.
Wenn du nen Termin brauchst: Du weißt ja wo du anrufen musst.
hmm.. ich muss mal am montag schauen, vllt. kann ich das ja auftreiben durch nen bekannten...
So nun habe ich ein weiteres - aber nur kleines - Problem... Ich will nächste Woche nochmal zu Louis und Variorollen kaufen... Nun habe ich gerade meine aktuellen rausgemacht, weil ich dachte das Gewicht und die Größe steht da drauf.... Beides Fehlanzeige... Woher bekomme ich nun die Standardrollendaten her?
Ich habe leider nur die Kuchenwaage von meiner Freundin, die aber nur volle Gramm anzeigt, da stand sie 10 Sek. auf 8g und dann ist sie auf 7g runter das könnte in Zeichen für 7,5g sein!? Ansonsten verrät die sicherlich mein Händler...
