Pegasus Sky1 bleibt stehen...
Labrador62
25. Juni 2023 - 18:17
Moin zusammen,
ich habe einen Pegasus Sky1 Roller und er macht bei der erneuten Inbetriebnahme nach 3 Jahren etwas Probleme....
Zuerst war es das übliche, verharzte Düsen, alter Sprit, ein wenig Dreck im Tank und dergleichen mehr, aber das habe ich alles behoben.
Wie er denn - wegen alter Batterie - per Kickstarter gestartet wurde, sah eigentlich alles gut aus soweit, er läuft ruhig im Standgas und reagiert auch gut auf's Gas geben....
Dann aber auf den ersten zwei Kilometer probefahrt fing das Problem an dass er schlagartig stoppte und es sich so anfühlte als wenn es ein Kolbenfresser war, weil der Motor spontan blockierte bzw. der Antriebsstrang zum Stillstand kam auf den nächsten 5 Metern...!
Nach geschätzten 5 Minuten warten habe ich es dann wieder per Kickstarter versucht und siehe, da der Motor läuft wieder.
Aber es hält nicht lange vor, dann passiert das gleiche wieder das heißt, eine Runde von 5 km fahren ist nicht drin in dem Zustand!
Ich habe jetzt mal die Variomatik komplett zerlegt gehabt und mir angeschaut.
Sie ist in einem guten Zustand und es sind keinerlei Schäden zu erkennen.
Der Keilriemen ist gut, die Gewichte und die entsprechenden Riemenscheiben sind auch gut, alles ist beweglich und so wie es sein soll!
Den Zylinder habe ich mir jetzt aber noch nicht wieder angeschaut, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es ein Kolbenfresser ist, denn das sollte ja aus früheren Erfahrungen eigentlich anders aussehen und dann wohl auch keine Kompression mehr vorhanden sein....!?
Wenn der Deckel von der Variomatik - und auch diese - komplett abgebaut ist, kann man die Kurbelwelle mit zwei Fingern leicht und locker drehen, natürlich nur bis zum Kompressionspunkt.
Dann wird es natürlich etwas schwieriger wegen der Kompression, aber das ist ja normal soweit...
Wo ist bei dem Bock also das Problem....??
Muss ich mir tatsächlich den Zylinder anschauen und womöglich erneuern...??
Vielleicht hat von Euch jemand Erfahrungen mit solch einer Angelegenheit und hat einen guten Tipp für mich...💪😉
Bin im Moment ein bisschen Ratlos in der Sache...
Vielen Dank im voraus für Eure eventuelle Hilfe 🙏👍
Gruß Kuno
29. Juni 2023 - 10:36
Hallo Kuno
So wie du dein Problem beschreibst könnte es wirklich auf mangelnde Schmierung des Kolbens zurückzuführen sein. Als ob du kein Gemisch fahren würdest, oder die Schmierung versagt. Bin mit den Innereien deines Rollers nicht so vertraut, ob du Gemisch einfüllen mußt, oder er eine Ölpumpe hat, aber der Kolben wird nicht geschmiert. Wenn er eine Ölpumpe hat, schau Diese an und auch deren Antrieb, oder der Sprit passt nicht. nur so meine Gedanken zu deinem Problem. Auf alle Fälle, fahr so nicht weiter.roller
Guest(s) 13
