Kundendienst allgemein
11. Oktober 2012 - 15:21
Moin alex,
achte darauf das die Riemenscheibe wirklich fest ist wenn du den Antriebsriemem gewechselt hast. Schlagschrauber oder besser Haltewerkzeug nutzen. Bei den Roller mußt du testen was für dich besser ist.
11. Oktober 2012 - 15:36
ich glaub den letzten Gepäckträger aus einem Tourentagebuch (am gelben F12) hat Automatix ermordet und nicht ich ... ich hab den letzten von meinem Cosaken auf der A6 an einen ungarischen LKW verfüttert ... darum steht ja eine verstärkte Version auch auf der Liste für die Winterbasteleien [Bild kann nicht gefunden werden]
mim Schlagschrauber darf man AUF GARKEINEN FALL die Riemenscheibe anziehen, damit versaut man die Kurbelwelle weil das Anzugsmoment viel zu hoch ist, Schlagschrauber NUR zum Lösen der Mutter benutzen aber NIEMALS zum Anziehen !
die Mutter wird IMMER erneuert, beide Gewinde entfettet und die Mutter mit Schraubensicherungsmittel eingeklebt und mit dem Drehmomentschlüssel angezogen, alles andere ist grausiger Pfusch (Vertragswerkstattstyle halt ...)
11. Oktober 2012 - 18:38
Okay Jungs,
also ich werde Morgen mal einkaufen gehen bei Louis,
habe heute schon angerufen Das Blockierwerkzeug für Peugeotmotoren
hat er heute bestellt und kann ich Morgen abholen.
Was nehmt ihr zur Schraubensicherung? Loctide 243 damit ich das Ding auch wieder auf
bekomme!? [Bild kann nicht gefunden werden] mit was für einem Drehmoment ziehe ich denn die Schraube wieder an?
@ speedguru: Ja das War der Gelbe wo dann kurzer Hand wieder "fitgeschweist" wurde [Bild kann nicht gefunden werden]
11. Oktober 2012 - 19:02
Schraubensicherungsmittel nehme ich nicht von Loctite (nur teuer, aber auch nicht besser als andere), es muss "Mittelfest" sein
Anzugsmoment für die Mutter beim Elystar hab ich leider nicht auf Lager
11. Oktober 2012 - 19:06
Alles klar,
was würdest du dann als alternative zum Loctide vorschlagen?
Und mit dem Drehmoment denke ich kann Jörg was zu sagen der ist ja Elystarkenner [Bild kann nicht gefunden werden]
Danke trotzdem für die hilfreichen Antworten
11. Oktober 2012 - 19:34
Hallo ,
Genaue Drehmomente :http://www.peugeot-b.....ysprune=-1
ich habe heute mal meine unbehandelte Ely gefahren um mal zu sehen wie das mit deinen Werten passen könnte. Also die fährt laut Tacho bis knapp 50km/h. Anzug ist recht zügig. Rollen sind Original 8,5 g. Dem gegen über meine älter Langstrecken Ely ... etwas lahm im Anzug und bis ca. 40 km/h dann recht zügig bis zur Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h (Tacho)
11. Oktober 2012 - 19:42
Hallo Jörg,
danke für den Drehmoment.
Achja ich bin heute auch mal eine etwas längere Strecke gefahren ca. 60km
und wenn er dann richtig warm ist dann ist es so, dass es sich immer mehr danach anhört
dass sich da was mit dreht oder Luft rein kommt vllt. täusche ich mich da aber auch.
Ich werde es sehen, es kommt ja jetzt immer mehr erfahrung dazu [Bild kann nicht gefunden werden]
Vom Abzug her war es heute ganz anders, also der läuft jetzt von der Ampel bis 45 km/h echt knackig
und die restlichen 5-9 km/h zieht er etwas langsamer hoch aber durchaus akzeptabel.
Kennst du vllt. noch ne alternative zum Loctide?
Gruß Alex
11. Oktober 2012 - 20:01
gibt da ja so einige Hersteller z.B in der Firma haben wir Syntace Bond 48.
Du hast zur Werkstattarbeit ja noch Garantie
,,und wenn er dann richtig warm ist dann ist es so, dass es sich immer mehr danach anhört
dass sich da was mit dreht oder Luft rein"
würde da noch mal hin fahren und um Nachbesserung bitten. Bestehe auch auf eine Probefahrt ( auf ruhiger Straße , damit der Mechaniker auch was hören kann)
und Frage doch mal bei der Gelegenheit wie sie dort die Riemenscheibe , auch bei Honda Roller fest ziehen. den Drehmoment kannst du dir dort noch mal betättigen lassen.
11. Oktober 2012 - 20:30
Alternative zu Loctite: das Sonderangebot aus dem Werkzeugladen, das Zeug gibt sich nichts von der Qualität her ...
Guest(s) 13
