Ein Hallo aus dem Rheinland. ..Viersen
tattoo41748
7. September 2014 - 23:27
Hallo an alle....bin per Zufall auf diese Seite gestoßen. Besitze derzeit eine Kymco Yup50 die ich letzes Jahr günstig erstanden habe mit Motor schaden da Oelpumpe defekt. Habe alles erneuert von Kurbelwelle über Kolben und Zylinder. Fährt gut bin zufrieden. Ich selbst bin 50jahre. Habe schon sehr lange die Idee mal eine große Tour zu machen und fühle mich nun sehr inspiriert durch die Berichte und Tips von dieser Webseite...was meinen denn die Experten hier....könnte ich mit der Yup50 eine solche Tour mal wagen? Bin auf Antworten gespannt.....
7. September 2014 - 23:46
Der Yup ist sicher nicht der komfortabelste Tourer, aber mechanisch zuverlässig. Hast du die Ölpumpe bei der Aktion gleich entsorgt (da seinzig sinnvolle was man damit machen kann)? Wenn ja sollte es keine Probleme geben, wenn nein dann immer ein Auge auf dem Ölpegel haben, meistens merkt man dann schon rechtzeitig ob das Ding noch funktioniert.
7. September 2014 - 23:52
Hallo und willkommen hier.
Touren kann man eigentlich mit jedem Roller. Die Pannenhäufigkeit kommt aber auf die Technik an und vor allem dem Wartungszustand. Wenn beide gut sind, sollte es keine Probleme geben. Falls doch, helfen gut ausgewählte Ersatzteile/Werkzeuge, sowie die Mitgliedschaft in einem Automobilclub, welcher 50er mit einschließt.
Wo soll es denn hin gehen?
Gruß Bastian
tattoo41748
8. September 2014 - 07:57
Hallo, ja die Oelpumpe habe ich natürlich entsorgt....sogar vollständig. Und da die nicht gerade preiswert ist und auch sehr anfällig ist habe ich ganz auf eine neue verzichtet...tanke nun 1zu50 bzw.1zu40 bei den ersten fahrten nach dem Umbau. Wiegesagt fährt gut....bin zufrieden....klar gibt bessere tourer denke so ne Elystar oder Eleseo wäre da eine bessere wahl....
tattoo41748
8. September 2014 - 08:18
@Bastian also wohin da habe ich noch keinen Plan. Hab sowas zwar schon Jahrelang vor aber da war ich ohne Roller. Seit letztes Jahr habe ich nun wieder einen Roller und nach jahren mit nur Auto endlich wieder mal Roller fahren. Denke auch dieses Jahr wird das nichts mehr. Aber nächstes jahr will ich schon mal was erleben. Bis dahin werde ich mak ein paar Tagestouren oder mal wochenende weg fahren....zum üben.
LG Norbert
8. September 2014 - 09:22
Mit 1:40 läuft dir der Haufen zu mager, 1:50 oder (grad mit heutigem Öl) 1:100 reicht völlig. Fährst du das Ding richtig ein nach der Motorrevison (sprich: warmmachen und dann Knallgas! alles andere ist bei nem Zweitakter kompletter Bullshit und ruiniert den Motor!)? Ich frag nur, denn da kurisert wahnsinniv viel Schwachfuch im Netz, den ich leider auch selber mal geglaubt habe.
Elyseo/Elystar sind keine Tourer sondern Schrankwände im freien Fall, ich weiß das die Meinungen gehen da auseinander, aber wie man so einen Betonklotz fahren und dabei auch noch Spaß haben kann ist mir unverständlich. Absolut 0 Leistung und 0 Kurvengängigkeit, da kann ich gleich Autofahren. Bester 50er Tourer bei Plastomaten ist und bleibt m.E. der Neos/Ovetto. Genug Leistung am Berg, genug Kurvengängigkeit um mit Ständer/Auspuff in die Piste zu beißen und genug Stauraum und Komfort.
Problem beim Yup ist m.E. das absolut hölzerne Fahrwerk und die nicht vorhandenen Bremsen. Wenn du da richtig Gepäck draubuckeln willst solltest du da nachbessern, sonst wirds möglicherweise kritisch. TNT-Wavedisc vorne mit den roten Klötzen von Malossi und hinten die Beläge optimieren und mit gutem Material (Lucas, Brembo ...) dann bleibt die Fuhre auch stehen bzw. hebt schonmal den Hinten wenn man vorne reinlangt.
8. September 2014 - 10:34
Tourenvorschläge gibt es hier wahrlich genug. ;)
Also tob dich aus, du wirst sicherlich lohnenswerte Ziele finden.
tattoo41748
13. September 2014 - 23:02
So also fahre nun mit Gemisch 1:50 denke das reicht....laut Kymco ist das so ok. Heute mal erste längere Probefahrt gemacht 150km alles läuft gut....jetzt kann ich mal mehr planen
14. September 2014 - 11:22
tattoo41748 sagt
Genau. Auf gehts!
15. September 2014 - 17:51
erstmal willkommen im Forum. 50 ist genau das richtige Alter um mit dem Rollertouren anzufangen. Ich spreche da aus Erfahrung. Feiere in ein paar Tagen die 6te Null und bin gerade von meiner 10 ten Tour zurück. Fahre einmal im Jahr für max. 12 Tage los. Mach erstmal eine kurze Tour, so 3-5 Tage zum süchtig werden. Alles andere kommt von alleine.
Guest(s) 17
