Ölreserve im Roller lagern
6. April 2015 - 11:06
Schöne Lösung, dürfte aber Verwirrung stiften, wenn der Bock irgendwann einmal eine Werkstatt sehen sollte. ^^
die einzige Werkstatt die an meinem Roller schraubt ist diese. Und Wetten das da Fachwissen vorhanden ist. Mein Roller kommt sich da mit 50 ccm immer sehr nackt vor. Selbst das Mofa in der Ecke fährst schon 80 kmhWerkstatt.jpgImage Enlarger
6. April 2015 - 11:20
Sieht nach nem guten Laden aus, wunderschöne Mofasammlung die da rumsteht. Ist das schwarze Moped ne Hardtail?
6. April 2015 - 18:12
Müsste ein Soft sein. Hat ja Tüv
6. April 2015 - 18:30
Hardtail gibts auch mit TÜV, sind dann halt die Karren "Baujahr 194x" ...
22. April 2015 - 20:55
so seit 24 Stunden befindet sich mein umgebauter Kühlwasserausgleichbehälter im Dichtigkeitstest. Morgen erfolgt dann der Einbau in den Roller- Zur Zeit nur mit einem Benzinhahn. Später also nach der Tour werde ich mit einer zweiten Ölpumpe arbeiten die bei Bedarf den ersten und zweiten Behälter in den Haupttank umpumpt (die Ely 125ccm hatte ja auch noch den Ölausgleichbehälter auf der rechten Seitesf-smile).
23. April 2015 - 14:10
Als Pumpe würde ich eine elektrische Umfüllpumpe aus dem Modellauto/-heli Bereich nehmen, die sind günstig und robust und arbeiten mit 12V.
24. April 2015 - 10:45
nach dem ich den gestrigen Nachmittag zum Basteln genutzt habe sieht das heute so aus.
Bekomme leider Fehlermeldung ( Fehler 999) unexpectetd token
Bild hat aber nach nochmaliger Reduzierung gerade noch 145kb
24. April 2015 - 13:33
probiers mit abload.de ... die Bilderspeicherei hier im Forum ist nicht so das Wahre ...
24. April 2015 - 14:47
Na dann noch mal,
Bastian kann dann ja kürzen und die Bilder oben einsetzen
http://abload.de/img/zusatzltank2xbxle.jpgImage Enlarger
Seite
http://abload.de/img/zusatzltank4nzk0.jpgImage Enlarger
fertig eingebaut
24. April 2015 - 16:27
In dem Tank bleibt halt immer eine relativ große Luftblase stehen, beim Kühlmittel macht das Sinn, beim Öl eher weniger, da ists toter Raum. Sonst aber ne saubere Lösung, schön gemacht und gute Idee.
24. April 2015 - 17:38
Hallo Markus,
mit der Luftblase kann ich leben. Der Öltank soll ja auch reine Reserve bleiben. Theoretisch könnte ich mit dem Inhalt dann 800 km fahren. Ist aber beruhigend wenn man in einer Ecke fährt wo schon die 2. Tanke kein 2 Takt Öl hat. So richtig zum Einsatz kommen diese Zusatztanks vermutlich dann im nächsten oder übernächsten Jahr. Diese Jahr ist Testlauf. Selbst wenn der unbenutzt bleiben sollte. Nach der diesjährigen Tour wird der Roller bis auf die letzte Schraube zerlegt. Und dann mal sehen wo es dann hin geht.
reginaldclay373
Members: 1368
Guest(s) 6
