Frage an die Elektronikfreaks zwecks LED-Streifen
13. Oktober 2013 - 16:51
Leute, ich sitze im Dunklen! Nicht zu Hause, aber in meiner Ape und das regt mich auf!
Die Karre hat nämlich keine Kabinenbeleuchtung, was natürlich gerade in der dunklen Jahreszeit nervt. Darum habe ich jetzt bei eBay einen LED-Streifen gekauft der hier abhilfe schaffen soll:
http://www.ebay.de/i.....1497.l2649
Jetzt stellt sich mir da nur eine Frage: Kann ich das Ding einfach an die Batterie hängen, oder brauche ich einen Widerstand? Das Problem ist nämlich, das die Ape nicht konstant 12V an der Batterie hat (im Fahrbetrieb bis 15V, gut, dann ist die Beleuchtung ausgeschaltet) und ich mir das Teil nicht gleich zerschießen will.
13. Oktober 2013 - 18:32
Hallo Markus,
frag doch hier mal nach. Was Sloowrider für 50ccm Zweiräder ist gibts hier für Ape :
http://www.piaggio-a.....ex.html.
13. Oktober 2013 - 19:49
das Forum ist eher die Krabbelgruppe der Walddorfschule ... da war ich mal angemeldet, aber offenbar nicht zur Stuhlkreis-Klatschgruppen-Mentalität kompatibel ;)
außerdem sollte das Problem doch universell sein, von daher hoffe ich eigentlich das hier jemand weiß wie das funktioniert ...
13. Oktober 2013 - 20:09
Hallo Markus
das ist kein Forum. Sondern ein Ape Fahrer  http://www.piaggio-ape-tm.de
Hier die Geschichte, wie alles anfing:
Als ich etwa 6 oder 7 Jahre alt war, also 1969 oder 1970, sah ich im Fernseher einen Film. Ich weiß heute nicht mehr welcher Film es war und von was er handelte. Ich weiß nur noch, dass dort ein dreirädriges Etwas durch das Bild fuhr, was eine Ape gewesen sein muss. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich aus dem Sessel aufsprang, zum Fernseher lief und ganz laut rief: „Mama ! Wenn ich groß bin, will ich auch so ein Auto haben !“ Da ich ja schon in den Windeln autoverrückt war, nahm meine Mutter das gar nicht ernst und lachte nur darüber.
Bisher angereiste Länder:
Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz,
Liechtenstein, Österreich.
In Deutschland den gesamten Westen, Norden und Süden.
13. Oktober 2013 - 23:35
stimmt, ich hab die URL jetzt im ersten Blick (wird nur verkürzt angezeigt) für die vom Apeforum gehalten
allerdings sehe ich auf der Webseite trotzdem nichts was mir weiter hilft ...
nebenbei wird da mal wieder ein Mythos verbreitet:
Api heißt zwar Bienen auf ital., allerdings spricht der Italiener bei den Blechkarren auch im Plural von Ape, oder nennt sie einfach sachlich korrekt motocari (Motorkarren), im gegensatz zu uns Deutschen ist den Stiefelbewohnern nämlich jede Sentimentalität im Umgang mit KFZ fremd
das Geseiere von Bienchen, ach wie süß und Dolche Vita geht mir bei der Apefahrerei eh gigantisch auf die Nüsse, irgendwann häng ich schon mal ein "bin nicht süß" Schild an die Karre, ganz wie der Hase aus der Tuc-Werbung ;)
14. Oktober 2013 - 08:53
Du beantwortest Deine Frage doch schon selber. 12 Volt Batterie, Ladespannung rund 15 Volt, aber wenn die Streifen eingeschaltet werden steht der Motor, also 12 -13,8 Volt an der Batterie. Kurz, schließ an das paßt schon. Allerdings habe ich festgestellt das die Leutchleistung der LED's mit der Zeit nachlassen. Sollte bei Dir aber nicht negative sein. Ich habe einen LED-Schlauch als Schattenfreie Zimmerbeleuchtung da muß ich den Schlauch rund alle zwei bis drei Jehre austauschen.
14. Oktober 2013 - 11:12
ja, das denke ich eben auch, aber ich frag nur zur Sicherheit nach (ich hab sogut wie keine praktische Erfahrung mit LED und weiß nicht wie empfindlich die Dinger sind)
vorher fragen ist imho besser als hinterher einen neuen Streifen kaufen und sich ärgern, auch wenns nur um 4€ geht (ist eh sensationell wie billig die Dinger zu bekommen sind, mal sehen wie da die Qualität aussieht und wann das Zeug hier eintrudelt, Versandbestätigung hab ich schon bekommen)
ich werd das jetzt einfach testen und berichten, mal sehen wie sich das anlässt mit der Kabinenbeleuchtung per LED-Streifen, Fotos und Einbaubeschreibung werden auf jeden Fall folgen
14. Oktober 2013 - 12:57
ich habe mir jetzt mal den Bericht seines Ape-Wohnmobil durchgelesen. Er hat ebenfalls LED Lampen eingebaut.
"Der Ausbau des Kastens ist (fast) fertig. Hier mal ein Eindruck wie der Kasten wirkt wenn die drei LED- Lampen eingeschaltet sind."
Sollte also funktionieren. Er fährt mit dem WOMO quer durch Europa. Sein Sohn scheint da mitzufahren laut der Bilder.
Mit wieviel Kw/PS gibts die Ape eigendlich. Auch mit Dieselmotor Serie ?
14. Oktober 2013 - 16:30
Das WoMo ist ne TM, die hat mit der Ape 50 außer dem Vornamen ungefähr soviel gemeinsam wie ein 80er Jahre Lada mit einem RollsRoyce (wobei ich zugeben muss, das der Fuffi hier die Rolle des Lada zufällt)
vor allem ist in der TM eine Elektrik drin, die sehr nah am heutigen Standard der Autoindustrie ist, die Fuffi ist eher wie ein 70er Jahre Moped gestrickt (inkl. der Tatsache das es völlig normal ist, dass dir bei Vollgasfahrt die Lamperl abrauchen)
genau darum gilt unter Apefahrern die TM ja auch als die Lösung für Weicheier (ey, das Ding hat ja funktionierende Bremsen und ne Heizung, also wirklich ...) ;)
die Ape 50 hat, je nach Baureihe zwischen 1,5 und 2kW, die TM als Zweitakter (220ccm) hat 7kW der Diesel (400ccm) hat 8,5kW (geht aber deutlich besser als der Zweitakter)
Nachteil des Diesels ist das er schrecklich dröhnt und zum saufen neigt, außerdem ist der Motor nicht Vollgasfest und thermisch ungünstig eingebaut und daher relativ kurzlebig, Zweitakter sind deutlich haltbarer
rein Praktisch ist der wesentliche Vorteil der TM gegenüber der Fuffi weniger die Höchstgeschwindigkeit (~50km/h kann man als realistische Dauergeschwindigkeit ansehen) als der Platz der Zweisitzerkabine (wobei nur die Lenkradversion wirklich zweisitzig ist) und der lange Kasten in dem man pennen kann
gerade die Lenkradversion fährt sich aber nicht so schön urig wie eine Fuffi oder Lenker-TM
14. Oktober 2013 - 18:14
Hallo.
ist auf jedenfall ein interessantes Fahrzeug. Ich vermute aber das meine "Finanzabteilung" bei 3 Autos und 2 Roller bei der Anschaffung ein Veto einlegt.
14. Oktober 2013 - 22:19
Ich baue bald (im Auftrag) eine TM Diesel zum Ökomobil um, sprich auf Pflanzenölfeuerung. Da ist dann auch der Spritverbrauch egal. Spätestens dann ist das eine der billigsten Arten zu fahren. Wenn ich richtig informiert bin, kostet die TM mit LKW-Zulassung unter 30€ Steuer im Jahr und etwa das gleiche an Versicherung.
Der Motor ist halt eigentlich ein Einbaumotor für kleine Baumaschinen und kein Fahrzeugmotor. Vor allem das Kaltlaufverhalten erinnert sehr an ein russisches Kriegsschiff.
Problematisch bei den Dingern ist eigentlich nur die HU-Pflicht. Erfahrungsgemäß sind viele Prüfer mit den Teilen leicht "überfordert" ("fahrn se mal über die Grube" oder "mal schaun was die Bremsenprüfung ergibt"), das ist jedes mal eine nervige Erklärnummer. Was einer von vielen Gründen ist warum ich mich für ne Fuffi entschieden habe. Bei den großen Apen interessiert mich eigentlich nur die P2 wirklich, das ist imho auch die beste Ape die je gebaut wurde (auf jeden Fall ist es die schnellste und gemütlichste ;) ). Allerdings sind die Teile so abartig teuer (unter 10 großen Scheinen gibts nur Schrott) und es gibt keine Teile für, also nix für nen Heizonkel wie mich.
Ne Fuffi gibt sich bei den Fixkosten nix zu nem Roller. Man muss aber einplanen das der Verbrauch erheblich höher ist und das die Wartungsintervalle kürzer als bei einer normalen Vespa sind. Vor allem Kupplung und Bremsen sind hoch belastet (da völlig unterdimensioniert). Da muss man öfters mal beigehen.
23. Oktober 2013 - 10:23
Manchmal kannst du gar nicht soviel fressen, wie du kotzen könntest.
Heute Morgen war eine graue Tüte im Briefkasten. Inhalt: Ein Total verwüsteter LED-Streifen in der völlig zerfetzten Originalverpackung.
Grund dafür: Der Verkäufer hat beim Artikelstandort gelogen, das Ding kam nicht aus GB sondern irgendwo aus Süßsauerland. Der Zoll hat den Mist wohl kontrolliert und ist dabei im Stil der DDR-Grenztruppe vorgegangen: Was ich dem "Fein" nicht gönne, aber auch nicht legal konfiszieren darf wird so schlecht behandelt das es hinterher unbrauchbar ist.
[Bild kann nicht gefunden werden]
Frank1976
23. Oktober 2013 - 11:05
das ist ärgerlich aber ist das teil denn jetzt kaputt oder noch funktionstüchtig wenn kaputt dann Beschwerde einlegen.
23. Oktober 2013 - 11:11
da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gesammelt. Sachverhalt an die Bucht schreiben. Ist ein Zollvergehen des Händlers. Und wenn du per PayPal bezahlt hast, Geld zurück fordern.
23. Oktober 2013 - 11:18
Der Händler hat nichts falsch gemacht, das Ding ist sauber deklariert. Wer hier Mist gebaut hat ist der Zoll. Dem Händler kann man nur die falsche Standortangabe in der Bucht zur Last legen. Das sollte den Zoll aber nicht kratzen.
Beim Händler habe ich mich schon beschwert, wenn das auf dem "kleinen Weg" funktioniert, sprich anstandsloser Austausch (wozu er nicht verpflichtet ist!) dann ists ok. Wenn nicht ist das ein Problem des Zolls, da ich dann den entsprechenden Mitarbeiter wegen Sachbeschädigung anzeigen werde. Wobei man das eigentlich so oder so tun sollte, da es einfach eine Sauerei ist wie hier mit fremdem Eigentum umgegangen wird.
Ob das Ding funktioniert oder nicht ist dabei unerheblich. Es sieht aus wie sau und ist damit für den geforderten Einsatzzweck unbrauchbar.
Es mag jetzt übertrieben wirken, wegen 4€ so ein Fass aufzumachen, aber was nicht geht, geht halt einfach nicht.
Frank1976
23. Oktober 2013 - 18:04
da muss ich dir zustimmen , egal um welchen betrag es geht mit Sorgfalt sollte es trotzdem gemacht werden . ich denke die sehen zu das es schnell geklärt ist ob legal oder nicht die Verpackung ist dabei Nebensache. die packen jeden tag zig Sachen aus und wider ein und dabei werden die Zollbeamten nachlässig .ist traurig aber in der altenpflege ist es leider auch nicht anders .habe ich die tage noch selber einen fall in der Familie gehabt ,nur geht es bei dir um 4 euro und bei uns um menschen.trauruig ist beides kann aber nicht mit einander verglichen werden.
24. Oktober 2013 - 21:25
Der Fall ist jetzt erledigt, ich hab mein Geld zurück bekommen und darf die lädierte Lichterkette behalten. Funktionieren tut sie ja, insofern hat die Sache auch noch was gutes. Das neue 3M-Spiegelband war aber teurer als die Lichterkette selbst (sic!).
Auf jeden Fall ist es seit heute Nachmittag schön hell in der Kabine. Der Einbauort ist ein anderer als ursprünglich geplant, aber so sieht man das Ding nicht, was ja auch seine Vorzüge hat.
Vedete:
L'illuminazione della cabina nel Ape.
25. Oktober 2013 - 14:38
Uuuuiii,
wenn mir so eine blau iluminierte Ape entgegen kommt mache ich einen Rettungssprung in den Strassengraben. [Bild kann nicht gefunden werden]
Das hat was, sieht klasse aus. Aber wolltest Du die Led-Streifen nicht hinten einbauen?
25. Oktober 2013 - 15:33
ich füchte wenn Speedguru mit eingeschalteten Licht die Berstrecken runterfährt stehen alle Fahrzeuge vor ihm im Grünstreifen weil sie meinen im Rückspiegel den Rettungswagen zu sehen
25. Oktober 2013 - 17:20
hinten ist schon Licht drin, da brauch ich keins mehr
die Lichterkette sollte allerdings in der Kabine unters Dach, da sieht man sie aber und das will ich bei dem total verhaxten Ding nicht
die Kabinenbeleuchtung ist nebenbei nicht blau sondern weiß (meine Kamera sieht nach Einbruch der Dunkelheit nur noch grün und blau ...), außerdem hängt das an der Zündung, einschalten bei laufendem Motor ist somit nicht möglich (so kann kein Graukittel meckern)
den Rettungswagen bräuchte ich eh selber wenn ich damit bei Dunkelheit rumfahre, dann seh ich nämlich nicht mehr was sich draußen tut
norrisletcher6
Members: 1369
Guest(s) 8
