1. Garage (fast)
1. November 2018 - 19:53
nachdem ich nun jahrelang vor der Haustüre, im Keller und Fahrradschuppen geschraubt habe und ich seit Ewigkeiten in Karlsruhe eine Garage mit Strom gesucht habe, bin ich vorerst untergekommen.
Ich habe einfach keine Garage mit Strom gefunden, die nicht inmitten eines Wohngebietes liegt, oder 120-150€ kostet, kleine Werkstätten fangen bei 400€ an, alles nicht bezahlbar, oder man darf offiziell nicht schrauben, Garage hat kein Licht etc. pp.
Jetzt habe ich eine Teilmiete gefunden, das heißt ich habe eine Hälfte für mich, darf Kompressor, Staubsauger etc. mit benutzen, es gibt ein Waschbecken, Strom, Licht... klar es ist keine ganze Garage, aber um an 1-2 Rollern zu arbeiten und zu schrauben völlig ausreichend.
Freue mich sehr, das ich für den Winter erst mal unter gekommen bin!
bude.jpgImage Enlargerbude1.jpgImage Enlargerbude2.jpgImage Enlarger
1. November 2018 - 20:02
Sehr schön!
Ich kann eine kleine Hebebühne, gebaut aus einem alten Krankenhausbett, empfehlen.
1. November 2018 - 20:14
bind da schon länger auf der Suche aber finde im Umkreis nichts (für mich) bezahlbares.Aber sobald sich was ergibt schlage ich zu!
Hatte schon überlegt ob man auf so eine kleine Scherenbühne eine Platte montieren könnte, weil die bekommen man schon hin und wieder für 50-80€, aber ob das dann wirklich stabil ist hab ich keine Erfahrung...
Die Leute hier wollen für teilweise abenteuerliche Konstruktionen 250€ haben und dabei muss man den Roller noch fast 30 cm anheben, das sehe ich nicht ein...
3. November 2018 - 22:45
Motocrossheber mit aufgesetzter Platte geht ganz gut, für einen Fuffiroller langt das normalerweise von der Kraft her. Ich habe mich da nur bisher immer aus Platzgründen dagegen entschieden. Wird aber immer attraktiver, denn Bodenturnen ist im fortgeschrittenen Alter nicht mehr ganz so toll 😉
Die Hütte schaut aber echt gut aus, damit lässt sich was anfangen. Glückwunsch! prost
3. November 2018 - 23:14
Die erste Werkstatt gibt mir derzeit echt Auftrieb.
Hab mich schon einigermaßen eingerichtet und vor allem, das wichtigste... ich war gezwungen nur das Werkzeug und Teile mit zu nehmen, die ich wirklich brauche, und ich war gezwungen endlich mal Ordnung zu schaffen, Rätschenkasten einräumen, Gabelschlüssel sortieren, einen Setzkasten für Elektronikzeug zu machen und so weiter.
Endlich hat diese scheiss Werkzeug oder Teilesucherei ein Ende und mir macht das Arbeiten mehr Spaß denn je, ich werde mich in Zukunft zwingen so ordentlich zu bleiben und nicht mehr nach dem "ich werf alle Kleinteile in 2 Schuhkartons" Prinzip zu leben, schrecklich, dazu neige ich leider und könnte dann jedesmal ausrasten wenn ich wichtige Teile stundenlang suchen muss...
Habe heute den Jetforce Motor fast vollständig zusammen gesetzt, es lief hervorragend habe ihn auf Stehbolzen umgebaut, alle Gewinde am Block nachgeschnitten, neue Dichtungen verbaut etc. Kompression macht einen super Eindruck, jedoch habe ich mich dazu entschieden diese Sekundärtluftpupe zu deaktivieren, die Kurbelwelle braucht so eine massive Kraft um dieses blöde Teil einzudrücken und anzutreiben, das ist mir einfach nicht geheuer...also werde ich das Rad was das Teil antreibt ausbauen, so das es zwar offensichtlich verbaut bleibt aber keine Funktion mehr hat und die Kurbelwelle nicht berührt.
Mann macht das Spaß wenn man einen Platz zum schrauben hat, einfach nur geil, ein kleiner Traum geht in Erfüllung!!!
P.S. ich suche Banner, Schilder, Plakate, alles was irgendwie mit 2Rad, ÖL, Motoren etc zu tun hat um die Wände etwas zu verschönern, wenn jemand was abzugeben hat würde ich mich riesig freuen!bude3.jpgImage Enlargerbude4.jpgImage Enlarger
3. November 2018 - 23:44
Ich habe es bei meinem Werkstattumzug erst wieder gemerkt: Eine gegebene Ordnung mag funktionieren, ist aber meist doch zu verbessern. In der neuen Hütte habe ich weniger Platz, aber trotzdem einen besser nutzbaren Raum. Einfach aufgrund eines optimierten Umfelds.
Was allerdings bei mir schon lange gleich ist (ich habe einfach bisher keine besser Variante gefunden) ist das Prinzip der Fahrzeugkisten. Sprich jede Karre in meinem Fuhrpark hat ihre eigene Kiste im Lager, in der dann die dazu gehörigen Teile liegen. Wenn ich dann was brauche, ziehe ich einfach die fragliche Kiste aus dem Lager und hole heraus was benötigt wird. Außerdem habe ich mir angewöhnt gebrauchte Teile die eingelagert werden vorher gründlich zu reinigen und zu beschriften. Mehrteilige Komponenten bekommen zudem eine Plastiktüte als Umhüllung.
Beim Werkzeug habe ich zwei Kategorien: Die absoluten Basics, die auf einen Griff da sein müssen und darum über der Werkbank an der Wand hängen. Die zweite Reihe sind Spezialsachen und selten gebrauchte Werkzeuge, die in sortierten Schubladen unter der Werkbank sind. Nach jedem Arbeitseinsatz in der Werkstatt sehe ich zudem zu, dass die Werkbank frei ist. Sprich keine Teile und Werkzeuge mehr darauf liegen. Ausgenommen natürlich Dinge, die gerade in Arbeit sind. Wenn ich während der Arbeit merke, dass ich nicht mehr weiß wo ich ein bestimmtes Trumm zuletzt hingelegt habe, dann mache ich kurz Pause und räume erstmal auf. Danach geht es dann deutlich schneller und entspannter weiter. Chaos ist und bleibt der Hauptfeind der Qualität.
4. November 2018 - 00:27
Absolut!
Habe jetzt erstmal ein Fach im Schrank pro Roller, da ich aktuell ja nur an der Slider und Jetforce arbeite.An die Wand soll ein kleines Regal mit Schachteln wo ich Schrauben, Muttern etc rein sortiere und beschrifte und wichtige Werkzeuge aufhänge, wie du es auch machst.
Der Rest ergibt sich, aber ist schon jetzt überhaupt kein Vergleich zu vorher!
7. November 2018 - 11:31
habe bei ebay k mal einen entkernten wohnwagen gesehen, da kam die idee , so einen ww könnte man auch zur fahrbaren werkstatt ausbauen 😉
vorteil : das man trocken und warm (heizung ?) schrauben kann und eine mobile werkstatt hat , evtl. für notfälle bei freunden 😉
nachteil : tüv , versicherung und steuer und man muss nen (erlaubten) stellplatz haben
aber ne garage ist ja auch nich mehr für "lau" zu kriegen und man könnte den roller auf sehr weite touren mitnehmen und dann rumrollern rollerrollerroller
7. November 2018 - 16:24
Wohnwagen ohne Inneneinrichtung sind i.d.R. nicht verkehrssicher. Einfach weil die Einbauschränke ect. die Hülle mittragen. Das ist ja i.d.R. eine große Spanschachtel mit Alubeplankung. Sowas ist höchstens dazu zu gebrauchen wieder einen Bumscontainer draus zu machen oder den Aufbau runter zu treten und aus der Plattform einen Transporter zu stricken.
Als mobile Werkstatt ist imho ein alter Pferdetransporter besser. Nur sind die halt zu 99% totgerostet.
16. November 2018 - 00:01
Endlich ist die Jetforce in der Werkstatt! Heute gab es ein kurzes Meeting mit der Slider, bei der ich noch ein Verkleidungsteil getauscht habe und mein kleines Helmfach habe ich wieder eingebaut.
Sehr positiv ist das der mini Elektroheizer den ich habe völlig ausreicht, es ist innerhalb weniger Minnuten so warm das man fast im TShirt arbeiten kann, ich fühle mich dort wirklich sehr wohl.
Fehlen tut nur noch ein Wandregal wo ich Werkzeug und kleine Schachteln aufhängen kann, damit alles sauber sortiert ist und ein paar Schilder oder Poster, da tu ich mir aber schwer was zu finden, originale Emaile Schilder sind unbezahlbar, jenseits von gut und böse... mal sehen was sich ergibt.
werki1.jpgImage Enlarger
16. November 2018 - 15:53
Sowas muss eh organisch wachsen, ansonsten wird es eine künstliche Kulisse. Das muss die Zeit bringen, sieht aber aktuell schon sehr gut aus die Höhle 🙂
24. Februar 2019 - 17:30
Im letzten Bild sieht man es ansatzweise, ich hatte ein unfassbares Chaos auf dem Tisch/Werkbank, das hat mich schon seit längerem mehr als gestört.
An der Jetforce gibtes, man glaubt es kaum, zur Zeit nichts zu schrauben, für die GP1 open hab ich noch nicht entschieden, also hab ich den Leerlauf genutzt und mir eine Werkzeugwand gebaut. Das wichtigste hängt mal dran, Rätsche plus Nüsse, Schraubenzieher, alle möglichen Zangen, Spezialhaltewerkzeuge für Piaggio, Yamaha, Peugeot, den universalen Polradabzieher wollte ich noch unterbringen und einen Maulschlüsselhalter, hab noch genügend Platz.
Aber Wahnsinn, was das an Ordnung und Platz bringt, hab dann noch die Zeit genutzt und die Werkstatt gefegt, mein Regal etwas aufgeräumt aber festgestellt das ich unbedingt ein zweites brauche, hoffe der Vermieter hält sein Wort und räumt endlich die Autoreifen raus, das raubt mir Platz ohne Ende.
Ich weiß nur nicht was ich an die Wände machen soll, hätte gerne Poster/Schilder, will jetzt auch nicht alles mit nackten Chicks voll kleistern , aber finde irgendwie nichts, originale Emaile Schilder sind unbezahlbar, Poster von Malossi, Motul etc finde ich auch kaum was, hoffe da kommt mir irgendwann die leuchtende Idee...
Was auf jeden Fall kommt ist ein kleines Wandregal mit Schachteln wo ich Schrauben und Muttern einsortieren werde, das hole ich nächste Woche!
werkstatt1.jpgImage Enlargerwerkstatt2.jpgImage Enlargerwerkstatt3.jpgImage Enlarger
24. Februar 2019 - 19:19
Wenn das nächste Mal Veterama in Mannheim oder Hockenheim ist, dann fahr da hin und du hast deine Wanddeko beisammen 😉 Aber sowas wächst mit der Zeit, Erinnerungsstücke fallen halt nicht vom Himmel.
Noch ein Tipp aus meiner Praxis: Leg in dem Regalboden in dem das Ölzeug steht einen Pappkarton aus. Irgendwann hat jeder mal eine unbemerkt undichte Ölpulle und die Pappe hilft dabei die Sauerei zu begrenzen.
24. Februar 2019 - 19:52
Sieht gut aus und war sicherlich befriedigend. Ordnung ist was wert. Ich vermisse nur einen Schraubstock.
24. Februar 2019 - 20:36
@speedi - stimmt da ist jetzt schon Sauerei, aber hat mich bisher nicht so sehr gestört 🙂
@sloow oh ja, du sagst es! Schraubstock ist geplant und kleine Standbohrmaschine, Schraubstock weiß ich nur noch nicht ob ich was neues kaufe oder was altes gebrauchtes, da bin ich noch auf der Suche! Hab ja einen ordentlichen Schraubstock zu Hause im Keller und mache meine Motorrevisionen bisher dort..
25. Februar 2019 - 14:03
Bei gebrauchten läufst du wie ich die Gefahr, dass die Spindel oder Mutter defekt ist und der Schraubstock somit unbrauchbar. Ich habe ihn komplett überholt, aber er wartet immer noch auf die Mutter. Das Rechteckgewinde auf einer Fräsmaschine einzubringen ist keine so schnelle Aufgabe.
25. Februar 2019 - 15:20
Schick! Sieht sehr geräumig aus. Bei mir ist der Platz etwas knapper, da sieht es zur Zeit so aus:
https://farm8.staticflickr.com/7827/46033165295_ee6d027cda_c.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4806/46033165355_af3533bace_b.jpgImage Enlarger
Schraubstock habe ich glücklicherweise einen richtig tollen alten funktionierenden von meinem Opa geerbt.
2. März 2019 - 20:31
@Jeremy -Ist doch gemütlich und solange man zurecht kommt ist alles gut, ich arbeite eh nur noch an höchstens 2 Projekten gleichzeitig, daher reicht mir wie auch dir, weniger Platz!
Aktuell habe ich nicht wirklich was zum schrauben (erschreckend), da ich noch ein Projekt für mich und den Sommer suche auf welches ich richtig Bock habe. Bin gerade an was dran, aber ich kenne Kleinanzeigen, daher rücke ich erst damit raus wenn es soweit ist.Einige werden mich dann für bescheuert erklären, oder auch nicht 🙂 Nur soviel, vom Thema 4Takter bin ich erstmal wieder weg, auch wenn mich die Idee reizt, hier siegt die Vernunft, wenn ich sehe was man da investieren muss um was brauchbares raus zu bekommen... naja... wäre ich eh nicht glücklich mit...
Habe daher erstmal nur die Werkstatt etwas mehr eingerichtet, kleines Wandblech mit Behältern angebracht, indem ich nun Schrauben, Muttern, Vergaserkleinteile einsortiere, etc. pp. Und aus alten Verpackungen etwas Wandschmuck gebastelt, ziemlicher Trash, aber mir gefällt es  🙂 -Not macht erfinderisch 🙂
Auch sind jetzt nahezu alle Spezialwerkzeuge an der Werkzeugwand und den universellen Abzieher habe ich auch wieder gefunden, also da bin ich jetzt bestens ausgestattet und habe echt alles was ich brauche direkt vor mir, perfekt, bin richtig zufrieden damit!
Fühle mich da echt immer wohler drin!
werke1.jpgImage Enlargerwerke2.jpgImage Enlargerwerke3.jpgImage Enlargerwerke4.jpgImage Enlarger
4. März 2019 - 12:40
sf-laughsf-laughsf-laugh Klingt gut, da bin ich ja gespannt!
Ich fand schon die Jetforce sehr grenzwertig, aber Du bist ja offensichtlich hart im Nehmen sf-wink
Die kleinen Behälter für Schrauben find ich super praktisch. Schön übersichtlich.
4. März 2019 - 16:43
Ja ich schlage da ein wenig aus in dem Forum hier, aber in Richtung sportlich werden meine Roller wohl immer gehen, das ist einfach mein Geschmack... aber italienisch oder spanisch, oder auch portugiesisch sollte es wieder sein 🙂
adellbinns24
Members: 1340
Guest(s) 8
