denke ùber bodensee/alpentour nach
peacemaker69
10. April 2014 - 20:43
tag leutz...
ich denke über ne bodensee/alpen-tour ab mitte juni oder später nach.
komme aus wiesbaden, habe sowas noch nicht gemacht.
aber sicher hilft mir das nette kollegium hier bei einer gelungenen vorbereitung ;)
falls einer lust hat auf den trip... wäre es mir natürlich eine freude!!
10. April 2014 - 22:26
Pfingsten ist unser Forentreffen in den Vogesen. Das wäre auch eine Tour wert. Ansonsten viel Spaß von meiner Seite aus. Zu dem Zeitpunkt wird mein Roller noch nicht wieder einsatzbereit sein.
peacemaker69
11. April 2014 - 00:26
oh... das ist ja cool!! und auch gar nicht weit um mal eben auf 1, 2 tage hinzugurken.
ich brauch n zelt... n schlafsack, isomatte.... usw.
11. April 2014 - 00:30
Vorbereitung einer Tour?
Wenn du Campen willst schau dir mal die Ausrüstungstipps hier an, wenn nicht: such dir ein paar Adressen von Gasthöfen in deinem Zielgebiet raus, wirf dein Gepäck auf den Roller und fahr los!
Das ist bei weitem nicht so wild wie man glauben mag. Nicht so viel planen, fahren. ;)
Viel Spaß dabei! Mit was für nem Bock willst du die Tour fahren? Mit dem Kymco? Damit sollte das kein Problem sein, vorher ne Inspektion machen und gut ist.
peacemaker69
12. April 2014 - 12:20
ja... will mit dem grand dink fahren.
habe seit oktober viel neu gemacht, damit ich technisch hoffentlich save bin.
zylinder, kurbelwelle, vario, riemen, vergaser, auspuff, bremsen vorne und hinten.
nur kupplung noch die tage.... dann sollte es gut sein.
habe ausrüstungs-tips wohl gelesen. und musste als camping-newbie schon schlucken, was so n zelt kosten kann.
12. April 2014 - 13:47
Es stimmt schon, dass so eine Campingausrüstung teuer ist. Es kommt aber auch viel auf den benötigten Komfort an. Manche kommen mit ganz einfachen Iso-Matten aus, andere brauchen richtig dicke und bequeme. So zieht sich das durch.
Ich würde an deiner Stelle mit einem Zelt für 100€ anfangen. Das sollte halten ohne dass es in einer Tropfsteinhöhle endet.
Auch beim Rest günstige Sachen kaufen. Nach ein paar Tagen auf Tour merkst du schon, wo du dich verbessern musst oder dir das günstige Zeugs ausreicht.
Leider ist jetzt im Frühjahr ein ungünstiger Zeitpunkt um ein Zelt zu kaufen.
Welche Bauform schwebt dir denn vor? Was welche Bauform für Vorteile hat, habe ich ja ausführlich beschrieben. Falls du dich nicht entscheiden kannst, fahre in einen großen Outdoorladen, welcher viele Zelte aufgebaut hat.
12. April 2014 - 16:42
Was den Roller angeht:
Wenn der Motor neu gemacht ist, dann sorg dafür das er richtig eingefahren wurde (sprich nicht ewig mit Halbgas rumgebummelt wird sondern es gleich richtig augezogen wurde), dann hält der Hobel auch. Normalerweise sollten sich dak eine Probleme ergeben.
Guest(s) 23
