Copilot machtärger mit SD cart
Olaf
18. Dezember 2015 - 13:30
Moin Moin!
Habe auch Copilot auf dem Handy installiert .
Wenn ich nun eine Sd carte als zusatz speicher einlege sehe ich auf der Karte nur noch die beiden Punkte Start und Ziel aber alle Strassen sind nicht zu sehen.sauer
Ist die SD wieder raus geht wieder alles normal hat das auch schon jemand gehabt ?
Habe ein Huawai Y360 mit Android 4.42 .
Danke für eure hilfe.sf-cool
18. Dezember 2015 - 13:57
Kannst du einstellen wo Apps installiert werden bei Huawei? Vll steht die Einstellung auf SD-Card!
Olaf
19. Dezember 2015 - 09:18
Moin Moin!
Danke für die Hilfe !!!!
Habe den Fehler gefunden lag an der Einstellung der SD .
Dann  Copilot Deinstaliert und wieder neu Installiert ,und geht wieder alles.
Grüße Olafheadbang
Guest(s) 17
