Seitenkoffer die 3.
Weiter ging es gestern und heute mit dem Zuschnitt der Profile für den Rahmen der Koffer. Das sind Aluminiumprofile 25x25x2,5mm. Also schön stabil. Ich gehe einen anderen Weg wie andere Kofferbauer die man sonst im Netz findet. Ich möchte die Blechvertafelung nicht abkanten müssen. Da sollen gerade Blechplatten aufgenietet werden, ohne weitere Verarbeitung. Der Rahmen gibt Stabilität und ist das Grundgerüst. So kann man bei Defekt einzelne Blechplatten sehr schnell austauschen. Nieten abbohren, altes Blech abnehmen, neues Blech aufnieten, fertig.
Außerdem verspreche ich mir ein Plus an Stabilität, ohne dass ich zu dickes Blech nehmen muss. Das hilft das Gewicht vertretbar niedrig zu halten.
Leider macht das natürlich auch bedeutend mehr Arbeit.
SeitenkofferRahmenZuschnitt1Hier der Rahmen des linken Koffers. Leider fehlt noch eine Längsstrebe. Die wird nächste Woche nachgeliefert.
3 Stunden habe ich mit einer Kappsäge auf Gehrung geschnitten und 2 Stunden entgratet.
Der Zuschnitt war alles andere als einfach. Da die Profile einen ziemlich großen Radius an der Biegekante haben, war es sehr schwer richtig abzulängen. Ob es mir gänzlich gelungen ist, werde ich nächste Woche beim Schweißen sehen.
SeitenkofferRahmenZuschnitt2Der rechte Koffer ist komplett und wartet aufs Schweißen.
Von rechts nach links: Deckel, Hinterwand, Boden, Abschrägung, Vorderwand.
Seitenkoffer die 2.
Ich habe mir die Arbeit gemacht den rechten Koffer ins CAD zu hacken. Naja jedenfalls den Rahmen. So kann ich mir vorher ein Bild machen, wie die Teile aussehen und ob ich noch etwas ändern sollte:
SeitenkofferRahmen1Die Bleche werden nicht gebogen sondern es werden einfach gerade Platten aufgenietet, sodass sie gut und schnell austauschbar sind.
Der Rahmen wird aus gewinkeltem 2,5mm Aluminium gebaut. Ich muss hier nur noch eine Möglichkeit finden Aluminium zu schweißen.
SeitenkofferRahmen2Die untere äußere Kante habe ich für mehr Bodenfreiheit in Kurven nun stark abgekantet.
SeitenkofferRahmen3Daten:
Rechter Koffer:
Länge: 66cm
Tiefe: 23cm
Höhe: 30cm
Volumen: 43L
Linker Koffer:
Länge: 56cm
Tiefe: 26cm
Höhe: 36cm
Volumen: 50L
Wie schon gesagt wird der linke Koffer etwas höher und tiefer, dafür aber kürzer.
Seitenkoffer die 1.
Nachdem aktuell wieder das Geld mau ist und der Bremsenadapter für das Hinterrad immer noch bei der Bearbeitung ist, mache ich mich an die Seitenkoffer.
Für die bessere Vorstellung und das genaue Ausmessen, habe ich Dummies aus Kartons gebaut. Ziel war maximaler Stauraum bei maximal möglicher Schräglage in Kurven ohne Aufzusetzen. Die alten Lederseitentaschen hingen, Newton sei Dank, immer gen Erde und in engen Serpentinen oder Haarnadeln schliffen sie auf dem Boden. Das möchte ich bei Alukoffern nun möglichst vermeiden. Diese Sturzgefahr möchte ich nicht.
Auf der Sitzbank möchte ich kein Gepäck mehr haben, wegen dem ungünstigen Schwerpunkt und den Problemen die Helmbox zu Öffnen. Höchstens Kleinigkeiten, welche nicht stören.
Zusätzlich werden die Koffer unten eine 45° Abschrägung bekommen, damit ich noch mehr Bodenfreiheit in der Kurve bekomme. Es war mir zu viel Arbeit die Kartons mit dem 45° Knick zu bearbeiten.
SeitenkofferDummies1Wie man sieht kann der linke Koffer etwas höher hängen. Rechts muss er niedriger sein, da die Klappe der Helmbox in diese Richtung aufschwenkt und sonst nicht zu Öffnen wäre. Da die Bodenfreiheit links und rechts gleich groß sein soll, wird der linke Koffer etwas höher werden, was ich jetzt nicht mit den Kartons nachgebaut habe.
Auch muss der rechte Koffer etwas schmaler sein, da beim Einfedern der Auspuff nach oben kommt und sonst an den Koffer stößt. Am rechten Koffer brauche ich deshalb einen größeren Abstand zwischen Koffer und Verkleidung als beim Linken.
Den rechten Koffer auf voller Breite lassen und eine Ausbuchtung für den Auspuff in den Koffer einarbeiten macht sehr viel Arbeit und werde ich voraussichtlich sein lassen.
SeitenkofferDummies2Der linke Koffer muss etwas kürzer sein. Hier ist es zwar nicht zu sehen aber hinter der linken oberen Ecke des linken Koffers befindet sich das Helmfach-Schloss, welches natürlich immer erreichbar sein muss. Insgesamt kann der rechte Koffer so 10cm länger werden.
Ich bin noch nicht sicher ob ich die Koffer an der vorderen Seite, für die Windschnittigkeit und Optik anwinkeln werde. Das entscheide ich noch.
SeitenkofferDummies3Mögliche Schräglage.
Über 10cm ist noch Platz zwischen Koffer und Boden und die 45° Anfasung ist noch nicht berücksichtigt. So sollte ich keine Probleme in engen Kurven bekommen, selbst wenn der Boden ungünstig geneigt ist.
Blechlawine
Immer mehr trudelt ein. Viel fehlt nicht mehr für den kompletten Neuaufbau.
BlechlawineAus dem Blech werden ein neues Trittbrett und Seitenkoffer gebaut. Die Alu-Winkel ganz hinten werden zu Seitenkoffer-Rahmen. Dazu muss ich meinen Bruder noch überreden mir die Teile zusammenzubruzzeln.
Mein 3. Gekicher!
Ich habe wirklich Glück gehabt. Seit 2009 beobachte ich regelmäßig eBay, ob endlich einmal ein defekter Giggle (engl. Gekicher) versteigert wird. Bis jetzt war das nie der Fall. Bis jetzt…3.Giggle-F001
Gekauft habe ich ihn mit Papieren und angeblichem Motorschaden (nicht geprüft). Die Schlüssel fehlen und er hat 63.000km auf dem Tacho. (Und ich dachte meiner wäre der Giggle mit der höchsten Laufleistung)
Die hintere Abdeckung fehlt, da der Roller von einem Pizzalieferservice in Frankfurt gefahren wurde. Dort war die Pizzabox montiert.
Durch das schwere Gewicht der Box könnten die Scharniere der Helmbox ausgenudelt sein, das kann ich aber nicht prüfen, da keine Schlüssel beilagen.
Einen Umfaller hatte der Roller auch. Der Frontscheinwerfer rostet, der rechte Seitenspiegel ist gebrochen und das vordere Schutzblech ist gerissen.
Ansonsten ist er für einen Roller mit 63.000km auf dem Tacho recht gut in Schuss.
3.Giggle-F002
3.Giggle-F003Sogar ein praktischer Seitenständer ist dabei. Das wird für meinen Tourengiggle sehr praktisch sein, da ich mit montierten Seitentaschen Probleme habe, den Hauptständer zu bedienen.
Insgesamt hat mir der Roller mit Abholung 200€ gekostet, was verschmerzbar ist und in Anbetracht der Ersatzteilpreise für den Giggle sich auf jedenfall lohnt! Ich bin zufrieden, nun habe ich einen Haufen Ersatzteile.
Zuerst werde ich wohl Schlüssel nachordern für 40€. Wer weiß ob ich nicht doch den Bock zum Laufen bringe…
