Bruzzeln am Sonntag
Heute haben wir die Rahmen für die Seitenkoffer geschweißt. Es hat 2,5 Stunden gedauert. Gepasst haben die Profile sehr gut, besser als ich erwartet hätte. Habe ich wohl doch ganz gute Vorarbeit geleistet.
Maße:
Koffer rechts:
B654 x T222 x H291
Abflachung: 80 x 80
Packvolumen: 40l
Koffer links:
B555 x T251 x H354
Abflachung: 80 x 80
Packvolumen: 47l
Die Schweißnähte sind zwar nicht sonderlich schön geworden, aber es war für uns das erste Mal, dass wir Alu geschweisst haben.
Das Zeugs hält aber bestens. Sehr stabil die Rahmen.
Jetzt muss ich noch einige Arbeit in das Glätten der Nähte stecken, dann sind die Rahmen fertig.
SeitenkofferSchweissen1MIG-Schweißen für Anfänger.
SeitenkofferSchweissen2Sie sind nicht nur stabil, sondern sogar gerade und winklig geworden. Kaum Verzug vorhanden.
SeitenkofferSchweissen3Links, der linke Koffer. Er ist größer aber kürzer. Rechts der Kleinere ist länger, wegen dem Auspuff und der seitlich öffnenden Helmboxklappe.
SeitenkofferSchweissen4In der Werkstatt, in der wir das gemacht haben standen auch ein paar schöne Oldtimer rum. Aktuell arbeiten sie an einem Porsche Traktor und einem sehr alten Opel Admiral.
Ein Arbeiter gab mir den Tipp ich solle die Vertafelung aus Sperrholz machen. Mit einer transparenten Lasur wird das Holz wasserfest gemacht und von hinten mit Scheibenkleber eingeklebt. Die Idee klingt eigentlich gar nicht schlecht. Die Holzverkleidung sieht urig und toll aus. Natürlich muss die Maserung zu sehen sein. Außerdem ist sie leicht, nur leider nicht ansatzweise so stabil, wie die geplante Riffelblechvertäfelung.
Die Rahmen geben zwar sehr guten Halt, aber ein fliegender Stein würde reichen um bleibenden Schaden im Sperrholz zu hinterlassen.
Optisch würde mir die Holzvertafelung sehr gut gefallen, aber so richtig zum Stil meines Rollers würde das wohl nicht passen.
Was meint ihr?
Krusch
Für die Seitenkoffer brauche ich bald Blindnieten. Also habe ich welche bestellt und hatte Glück. Das 500er Gebinde von Gesipa war im Angebot. Es sind zwar 4,8mm Nieten und ich hätte eher Kleinere gewollt, aber Angebot ist Angebot.
KruschDes Weiteren gabs noch einen Kantenentgrater für Blech und einen Handsenker.
Aluminiummuttern M6 brauche ich auch. Vor allem dann für das Riffelblech-Trittbrett.
Sehr lustig sind die Blindnietmuttern M6, ganz rechts. Die habe ich nur auf Verdacht gekauft und weil ich sie sehr lustig finde. Tolles Zeugs. Die funktionieren genau wie normale Blindnieten. Durch den Anzug der Schraube deformiert sich auf der Rückseite des Bleches die Mutter, drückt sich breit und klemmt das Blech zwischen Flachkopf und Wulst ein.
Räder
Die Reifen wurde inzwischen auf die Aerox-Felgen (13″) aufgezogen. Ich habe Heidenau K62 genommen. Das ein ein akzeptables Profil, um auch ein wenig Offroad unterwegs zu sein.
Die neuen Lager habe ich auch eingepresst, also steht der Montage eigentlich nur noch der Felgenadapter im Weg. Dieser wird wohl diese oder nächste Woche erodiert, sodass es bald weitergehen kann.
RaederDie 13-Zöller sehen schon deutlich imposanter aus, als die alten 10″.
Desweiteren habe ich auch die Front des Rahmens und die letztens grundierten Teile mit Permafilm versiegelt. Jetzt ist da schön dick Pampe drauf, gegen allen Rost.
Lackierarbeiten
Da im Moment der Roller komplett zerlegt ist, habe ich angefangen die Einzelteile zu lackieren. Der Roller soll mir schließlich länger halten.
Fronttraeger1Der Frontträger verbindet Lenkerhalter mit der Gabelbrücke. Die meisten Roller haben so ein Teil gar nicht. Ich bin ganz froh drum, da man an dem Teil einiges befestigen kann.
Mich haben die nach vorne abstehenden Laschen und Halterungen gestört. Kurzerhand wurden sie mit dem Winkelschleifer entfernt. Nun liegen Hauptscheinwerferhalter und Co im Müll und ich habe eine ebene Oberfläche. Die werde ich brauchen für die Montage des neuen Hauptscheinwerfers und einer neuen Frontmaske.
Fronttraeger2Ein wenig Grundierung hatte ich noch vorrätig.
Riser2Die Riser will ich natürlich nicht in Chromeoptik haben, also wurden sie angeschliffen und grundiert. Rechts ist der Lenkerhalter, auf welchen die neuen Riser aufgeschraubt werden. Leider ist mir die Grundierung ausgegangen. Also gehts die Tage weiter…
