Bohrmarathon
Heute habe ich mich an die Abbohraktion gewagt. Das Ganze hat sage und schreibe 5 Stunden gedauert.
Bohrmarathon1Mit genügend Schraubzwingen habe ich die Bleche fixiert, dann mit 2,5mm abgebohrt und anschließend mit 4,9mm durchgebohrt.
Bohrmarathon2Nach ein paar gebohrten Blechen habe ich das Vorbohren weggelassen und direkt mit 4,9mm durchgebohrt. Das ging natürlich langsamer, aber dafür habe ich mir einen Arbeitsgang gespart. Verlaufen konnte der Bohrer nicht, da der Rahmen schon mit 2,5mm vorgebohrt war und so der Bohrer zentriert wurde.
Zum Schluss wollte ich zuerst mit einem Spitzsenker die Bohrungen entgraten. Das funktionierte aber schlecht, da das Aluminium zu heiß wurde und es vom Senker nur in alle Richtungen weggedrückt wurde. Es setzte auch ziemlich schnell die Schneide des Senkers zu.
Weiterer negativer Effekt war, dass die Fläche der Bohrungen durch die Senkungen erheblich reduziert wurden. Das wäre ganz schlecht für den Halt der Nieten später gewesen.
Also bin ich dazu übergegangen den Grad mit der Fächerscheibe auf dem Winkelschleifer zu entfernen. Das klappte besser und nur kleine Reste des Grates wurden zurück in die Bohrungen gedrückt.
Ich habe gleich die ganze Fläche der Bleche angeschliffen, wenn ich schon dabei war. So hält später der Klebstoff viel besser.
Der letzte Schritt bestand dann darin alle Bohrungen nochmals mit dem 4,9mm Bohrer zu säubern. Der kleine Rest Grat, der wieder zurück in die Bohrungen gelaufen war, wurde nun auch entfernt.
Die Bohrungen eignen sich nun perfekt zum Nieten, da die Bohrungen nicht angefast wurden und an den noch scharfkantigen Bohrrändern sich die Nieten gut festkrallen können.
Bohrmarathon3Linker Koffer. Das Blech des noch zu fertigenden Deckels ist logischerweise noch nicht bearbeitet.
Bohrmarathon4Rechter Koffer.
Nun kann ich entweder das Eichefurnier auf die Bleche kleben oder die Deckel fertigen. Das entscheide ich noch nach Lust und Laune…
Seitenkoffer die 5.
Eigentlich dachte ich, ich könne den Winkelschleifer endlich wegpacken. Denkste…
Die Ecken aller Bleche mussten abgerundet werden. Sie lagen nicht gut im Rahmen. Die Ecken störten.
Außerdem habe ich mit dem Dremel die Schweißnahtreste in den Ecken der Rahmen so gut es ging entfernt. Eine saumäßige Arbeit. Der Dremel hat wenig Leistung und das Alu schmierte ständig das Werkzeug zu. Ich musste zwischendurch immer wieder Stahl schleifen, um den Schleifstein zu säubern.
Insgesamt sind wieder gute 3 Stunden drauf gegangen.
Seitenkoffer_rechts_Rahmen_Vertafelung-2Koffer rechts. Der Boden liegt im Rahmen, alle anderen Bleche liegen abgewickelt herum.
Seitenkoffer_rechts_Rahmen_Vertafelung-1Ich bin zufrieden. Endlich kann es mit dem nächsten Schritt weitergehen.
Seitenkoffer_links_Rahmen_Vertafelung-2Koffer links.
Seitenkoffer_links_Rahmen_Vertafelung-1Nach dem Abbohren der Nietbohrungen werde ich das Furnier aufkleben. Dazu fehlt mir noch das Epoxydharz. Außerdem muss ich mir noch transparentes Sikaflex besorgen, um die Blechtafeln gegenüber dem Rahmen abzudichten. Danke nochmals an die Tipps von euch!
Seitenkoffer die 5.
Seitenkoffer die 5.
Seitenkoffer die 4.
Wie ich die Schweißnähte innen an den Rahmen entfernen kann, stellte sich als Problem heraus. Nichts kam weit genug in die Ecken und der Dremel hat nicht genug Power für die dicken Nähte.
Die Lösung ist ein Adapter für Winkelschleifer von Kaindl. Nennt sich Bandschleiffeile. Sehr tolles Teil:BandschleiffeileDazu gabs gleich einen Packn Schleifbänder. Die von Kaindl halten nicht ganz so lange wie Hochwertige aus dem Zubehör. Die beste Erfahrung habe ich mit einer 60er Körnung Zirkon-Korund gemacht.
SeitenkofferRahmenSchleifenDie Schleifarbeiten haben 2,5 Stunden und 10 Schleifbänder verschlungen. Jetzt sind die Rahmen aber auch innen glatt und es kann weitergehen.
Ganz in die Ecken bin ich zwar nicht gekommen, aber für die paar letzten Reste habe ich ja den Dremel.
Als nächstes steht die langwierige Arbeit des Abbohrens an. Ich brauche die exakte Position der Nietbohrungen des Rahmens auf der Blechvertafelung. Da muss ich locker mit weiteren 3 Stunden rechnen.
